SNAKY 2018-10-07 14:39:19 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 2061查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ)上部筏板加強(qiáng)鋼筋怎么設(shè)置?
防水板套獨(dú)立基礎(chǔ),用集水井定義了DJ04的上下部鋼筋,匯總計(jì)算以后卻沒有頂部鋼筋,這個(gè)該怎么設(shè)置?
補(bǔ)充問題:獨(dú)立基礎(chǔ)的上部鋼筋,是筏板面的加強(qiáng)筋。。但是在筏板面只有筏板鋼筋沒有獨(dú)立基礎(chǔ)的上部鋼筋。。
頂部鋼筋就是筏板的受力筋,在筏板中查看。
2018-10-07 14:41:04
您獨(dú)立基礎(chǔ)為什么要用集水坑布置計(jì)算呢?是不是理解有誤
2018-10-07 14:43:10
