建哥 2018-09-28 22:15:12 | 重慶市 土建計量GTJ | 1406查看 2回答
你好,請教一下軟件如何提取不同高度工程量
層高5.7m,如何分別提取小于3.6米和大于3.6米的墻體工程量,謝謝
已采納軟件是無法提取高度的,只能是按所設置的層高識別,如同層有不同高度,就是要做設置。
2018-09-28 22:23:32
超高工程量需要結合清單定額規則,例如河南省的超高工程量是按全部超高的量計算的;
提量時為便于區分不同高度的工程量,可以在繪制構件時,對不同高度的構件進行命名
2023-02-15 10:28:20
