lovezzzzzy 2020-04-02 14:53:14 | 重慶市 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 556查看 1回答
請(qǐng)問,怎么提取整棟樓柱墻梁的縱向鋼筋
因?yàn)樵O(shè)計(jì)要求縱向鋼筋要帶E
所以我現(xiàn)在要提取整棟樓柱墻梁縱向鋼筋的工程量
請(qǐng)問一下有什么方法可以提取查看呢?
設(shè)置報(bào)表范圍中勾選
2020-04-02 14:55:30
鋼筋算量里面,我把樓梯的,平臺(tái)休息梁和梯板用單構(gòu)件輸入,之后怎么來(lái)確定單構(gòu)件在整棟樓的數(shù)量呢
鋼筋算量里面,我把樓梯的,平臺(tái)休息梁和梯板用單構(gòu)件輸入,之后怎么來(lái)確定單構(gòu)件在整棟樓的數(shù)量呢 請(qǐng)教一下老師
鋼筋算量中 ,在柱墻圖中修改了柱和墻的位置 打開梁圖卻發(fā)現(xiàn)柱和墻是錯(cuò)位的
在梁圖中梁和板的位置是對(duì)的 在柱墻圖中錯(cuò)位 改了其中一張圖的位置 另一張圖就會(huì)錯(cuò)位 這該怎么辦呢
如圖,箭頭處這根很長(zhǎng)的彎折的鋼筋,(1)上面突出部分是拆開算在圈梁的鋼筋里嗎?然后墻的部分就直接布置橫向縱向鋼筋。(2)下面插入梁的兩個(gè)長(zhǎng)度怎么確定。
