樂~ 2018-09-28 18:22:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1190查看 2回答
點(diǎn)選識別梁時梁集中信息不見了
點(diǎn)選識別梁,想改信息改不了了。點(diǎn)了一下圖上的集中標(biāo)注就不見了
還原CAD圖元應(yīng)該是已經(jīng)提取了重新提取識別
2018-09-28 18:24:49
試過了,還是不行~
2018-09-28 18:32:08
請問在點(diǎn)選識別梁時,為什么在點(diǎn)選集中標(biāo)注后,點(diǎn)選識別梁集中標(biāo)注按右鍵確認(rèn)后,那個集中標(biāo)注信息框會消失?
點(diǎn)選識別梁之后,導(dǎo)進(jìn)的CAD圖不見了,按那個鍵讓導(dǎo)進(jìn)的CAD圖重現(xiàn)?
您好!在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中,我用點(diǎn)選識別梁,點(diǎn)擊梁的集中標(biāo)注,無法讀取鋼筋信息…
