小子 2018-09-28 08:51:22 | 遼寧省 土建 | 1119查看 2回答
老師,那您的意思是,我在布置樓地面的時候按這個標高輸入。您說的影響室內土方回填的厚底是什么意思呢
老師,我不太懂
已采納就是說的室內回填土的厚度是室內地坪標高-地面基層做法-基槽回填的頂標高
2018-09-28 08:53:01
基地標高不一樣您樓地面標高不一樣,那么高差也不一樣的您輸入計算房心回填的高度也不一樣
2018-09-28 08:53:21
老師,我的意思是,(您剛才說這個是地面標高,我想問您,是不是,這個標高它只是對于軟件里做樓地面的時候,才會用這個標高來布置。而做內墻或者外墻抹灰墻面的時候,底標高還是按照墻的底標高走)
老師,您好這是附圖,不好意思,老師,剛才直接發問題,圖片忘記付了
補充問題:老師,您好,我這個圖紙上標明的這個數值,它是地面標高對吧,那我在布置樓地面的時候,是按照這個標高走么,我在布置樓地面的時候,是按照這個標高走,還是按照結構圖里墻底標高走
