楊英俊 2018-09-27 23:23:57 | 遼寧省 其他專業 | 12360查看 4回答
現場簽證表中填寫的金額含不含規費稅金???是用清單綜合單價計算還是用全費用綜合單價計算?
補充問題:實際工作中,如果圖中這一欄用清單綜合單價×簽證工程量,那么施工單位是不是吃虧了。。。規費稅金沒地方要了。。。
這就需要在簽證中約定清楚的呀,在這里誰也幫不了你呀。
2018-09-28 07:14:03
可以再其中把稅費加入也可以,辦法總比困難多
2018-09-28 08:52:49
是的。最好是簽證直約定工程量。要是約定費用的話,默認的就是完全的費用,包括規費和稅金等,再爭取費用的話,就困難了。
2018-09-28 09:16:42
1、圖中那個是申請金額不是簽證金額....你這個簽證表并不一定是簽證具體的金額。也可以是工程量,然后根據合同條款約定計算的金額。2、通常情況下,除特別說明簽證金額含規費和稅金外,一般是不含規費和稅金的。因為根據2013清單計價規范,簽證費用是列入其他項目費里的。
2018-09-28 09:33:09
