41****@qq.com 2013-06-07 13:32:30 | 遼寧省 其他專業 | 743查看 2回答
投標報價編制程序
我用的是遼寧定額,投標報價編制程序是什么啊,這種編制過程對么? 1)核對工程量清單的工程量; 2)應用定額的計算方法計算工程量; 3)分部分項工程量清單計價,其中包括運用定額計價規則進行工程量重新計算、資源單價構成的確定與綜合單價分析; 4)措施項目工程量清單計價; 5)其他項目工程量清單計價; 6)規費和稅金的確定; 7)匯總單項工程造價、工程項目總造價。
已采納要不是總價合同,可以對1)核對工程量清單的工程量;忽略跳過 單價合同,工程量按實發生計算。當然如果復核了工程量,發現招標工程量高于實際工程量時,可以采取不平衡報價,降低該項的綜合單價,把結余的費用分攤到別的項目上 3)分部分項工程量清單計價,其中包括運用定額計價規則進行工程量重新計算 這一條基本可以忽略。按照遼寧省08清單規則,清單工程量的計算規則同08定額規則,就是說清單工程量應同定額子目工程量是一致的,不需要二次計算 投標要注意規費和安全文明措施費的計取,沒有按規定執行的后果有可能直接廢標出局。但個別項綜合單價高頂多是被扣分
2013-06-07 15:54:08
你的方法沒有錯,還需要補充2個步驟:進行成本分析和風險預測,確定投標報價。
2013-06-07 13:36:46
