小子 2018-09-27 16:21:40 | 遼寧省 土建 | 2340查看 5回答
老師,墻的頂標(biāo)高是不是應(yīng)該跟著梁的頂標(biāo)高一樣
謝謝比如說,這層的層頂標(biāo)高是-0.05,但是這個(gè)梁給出的信息,梁頂標(biāo)高是-0.65,那么這個(gè)墻的墻頂標(biāo)高是不是應(yīng)該是-0.65
已采納你要對照建筑圖的墻體做法確認(rèn)標(biāo)高的,比如有的時(shí)候該位置的梁標(biāo)高下來了,但上一層該位置還是有墻的,你如果調(diào)低了該層墻頂標(biāo)高,就要調(diào)整上一層的墻底標(biāo)高,這樣操作就太麻煩了,還是正常按層頂標(biāo)高設(shè)置就可以
2018-09-27 16:27:09
-0.65
2018-09-27 16:23:07
隨梁的頂標(biāo)高也是可以的。
2018-09-27 16:23:14
這層的層頂標(biāo)高是-0.05,但是這個(gè)梁給出的信息,梁頂標(biāo)高是-0.65,那么這個(gè)墻的墻頂標(biāo)高是不是應(yīng)該是-0.65【不一定,要按圖紙要求】
2018-09-27 16:23:49
梁下有墻的話,梁頂標(biāo)高減去梁的厚度就是墻頂標(biāo)高!
2018-09-27 16:25:23
梁圖這個(gè)是不是指的,這個(gè)紅線指的是-1層的頂,也就是頂標(biāo)高為-2.95,應(yīng)該在
梁圖這個(gè)是不是指的,這個(gè)紅線指的是-1層的頂,也就是頂標(biāo)高為-2.95,應(yīng)該在-1層繪制梁,雖然寫的是夾層梁,指的是夾層的底,即-1層的頂
老師,基礎(chǔ)梁標(biāo)高為-0.5。基礎(chǔ)層層頂標(biāo)高是-0.05。老師,那這個(gè)L8的頂標(biāo)高
