小子 2022-05-03 14:01:57 | 遼寧省 土建 | 569查看 2回答
梁圖這個是不是指的,這個紅線指的是-1層的頂,也就是頂標高為-2.95,應該在
梁圖這個是不是指的,這個紅線指的是-1層的頂,也就是頂標高為-2.95,應該在-1層繪制梁,雖然寫的是夾層梁,指的是夾層的底,即-1層的頂
已采納這個紅線指的是-1層的頂,也就是頂標高為-2.95, jia夾層梁圖這個應該是指的夾層的頂,也就是頂標高為-0.11的
2022-05-03 14:22:29
是的,-一層頂是-2.950
2022-05-03 14:04:36
