李小明 2018-09-25 22:31:05 | 北京市 土建 | 11351查看 2回答
如何布置馬凳筋?
1、如圖,AB軸之間板,板頂、梁頂標高均為-0.14,保護層厚度40mm,板鋼筋如圖所示,是否需要布置馬凳筋?圖紙說明中寫樓板板面支座負筋應每隔1000mm加設A10騎馬凳。如需要馬凳筋,馬凳筋的高度L2如何設置?高度L2=100-40-40-(10+8+6)=-4?2、說明中只說負筋處設騎馬凳,難道板貫通面筋下不設置馬凳筋嗎?
補充問題:3、已有垂直方向貫通板面筋,支座負筋下方是否還需分布筋
你這個板厚是多少沒看明白,一般100的板厚是不需要馬凳的,現場都是用砼墊塊的,如果圖紙有說明的話,高度就是板厚減兩個保護層
2018-09-25 22:36:59
核實一下保護層厚度問題,不在迎水面的保護層一般情況下是不會這么大的所有有面筋的地方都是需要設置馬鐙的
2018-09-25 22:39:08
