言甘木 2018-01-25 16:53:36 | 北京市 土建 | 3182查看 3回答
馬凳筋布置原則
請(qǐng)教:板厚為多少的板不需要布置馬凳筋?是否所有板厚都需要布置馬凳筋?對(duì)此有無(wú)明確規(guī)定?
只要有上部鋼筋(面筋、負(fù)筋、跨板受力筋)的板不論多厚都要設(shè)置馬凳筋的,馬凳筋的作用就是為了保證上部鋼筋的保護(hù)層用的,用馬凳筋支撐起來(lái),防止?jié)仓臅r(shí)候上部筋落到底部的
2018-01-25 16:55:45
根據(jù)施工要 求一般雙層雙向的筏板或樓板都要布措施的馬凳筋,比受力主筋小二級(jí)別,間距1000*1000.(但不小于直徑8MM.)。
2018-01-25 16:59:06
一般來(lái)說(shuō)凡是雙層雙向配筋的板都需要布置馬凳筋
2018-01-25 17:16:10
