Small town 2018-09-25 14:42:16 | 四川省 安裝 | 1629查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是代表的回路嗎?如果是回路的話,豈不是從這個(gè)配電箱引一根線到消控室
如果這個(gè)是要引到消控室的話,是不是就是火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)里面的那個(gè)消防控制室手動(dòng)啟動(dòng)消防設(shè)備線回路編號(hào),那如果是這樣的話,那每個(gè)配電箱到那個(gè)手動(dòng)盤(pán)的線都不一樣,而平面圖上有是一根線拉通的,怎么考慮呢
已采納你好1.你的圖片,點(diǎn)開(kāi)文字看的不是很清楚。2.每臺(tái)風(fēng)機(jī)都需要單獨(dú)的一根風(fēng)機(jī)直啟線,連到消防控制室。一般圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的是NH-KVV-4*1.5,每臺(tái)風(fēng)機(jī)都是獨(dú)立的一根,先引到各自防火分區(qū)的接線箱匯總,然后引到消防控制室。3.你看看海灣標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)圖。
2018-09-25 16:55:33
第一張圖中是回路,首先反饋風(fēng)機(jī)控制回路開(kāi)關(guān)信息也就是風(fēng)機(jī)啟停信息,其次聯(lián)動(dòng)防火閥,防火閥設(shè)定溫度到達(dá)后自動(dòng)關(guān)閉同時(shí)聯(lián)動(dòng)關(guān)閉風(fēng)機(jī)電源。同時(shí)均反饋至消控中心
2018-09-25 15:11:31
平面圖上有是一根線拉通的,系統(tǒng)圖上可以看出來(lái)模塊是并聯(lián)關(guān)系。
2023-11-17 00:42:36
