156****0696 2018-09-25 11:05:17 | 甘肅省 土建計量GTJ | 1678查看 1回答
GTJ2018繪圖完成后,剪力墻在暗柱處拉通布置,匯總計算后暗柱沒有混凝土、模板量,這是什么原因?
問題是剪力墻的量內沒有增加暗柱的量,我把剪力墻沒有拉通暗柱后,在保存匯總計算,剪力墻的混凝土、模板量是沒有變化的
補充問題:我都折騰好幾天了,鋼筋量是準確的,就暗柱的模板和混凝土量沒有,計算設置內也沒有知道怎么設置的位置,最后就把剪力墻移出到暗柱邊,重新計算暗柱的
那不應該,鋼筋量是不變的,但是混凝土和模板的量肯定是不一樣的,你選中看看具體計算式有差別嗎,不行就重新打開軟件匯總下。
2018-09-25 11:09:51
