156****0696 2018-09-25 10:59:35 | 甘肅省 土建計量GTJ | 3310查看 2回答
GTJ2018繪圖完成后,剪力墻在暗柱處拉通布置,匯總計算后暗柱沒有混凝土、模板量,這是什么原因??
土建計量GTJ2018繪圖完成后,剪力墻在暗柱處拉通布置,匯總計算后暗柱沒有混凝土、模板量,這是什么原因呀???
軟件的扣減關系就是扣暗柱的,不過暗柱本身就是剪力墻的一種套清單定額都是剪力墻,所以這樣的設置是對的,量沒少都在剪力墻里了。剪力墻就應該拉通布置,這樣的做法是對的。
2018-09-25 11:02:10
暗柱的混凝土量和模板量是規到剪力墻里的,暗柱只算鋼筋量
2018-09-25 11:57:27
