- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
李小明 2018-09-24 23:04:31 | 北京市 土建 | 2072查看 3回答
筏板基礎(chǔ)中的馬凳筋與樓板中的形狀一樣嗎?可以互相通用嗎?
基礎(chǔ)筏板圖紙中有筏板馬凳筋的大樣圖,大樣圖中馬凳筋的長(zhǎng)度與鋼筋級(jí)別都是針對(duì)筏板設(shè)計(jì)的,樓板的圖紙中沒(méi)有樓板馬凳筋的大樣圖,那么板凳筋應(yīng)該如何設(shè)置?是按廣聯(lián)達(dá)的I型設(shè)置,還是按圖紙中筏板馬凳筋的大樣圖經(jīng)過(guò)更改長(zhǎng)度以及鋼筋級(jí)別來(lái)設(shè)置?
已采納你好:一般是不一樣的,因?yàn)榉ぐ宓暮穸却?,這是需要按照經(jīng)過(guò)監(jiān)理審批的施工組織設(shè)計(jì)的具體要求設(shè)置的。
2018-09-25 08:15:26
根據(jù)施工方案要求,布置馬凳筋,
2018-09-25 07:23:20
筏板的不一定,需要根據(jù)圖紙及施工方案的
2018-09-25 08:11:13
