roson 2013-12-12 18:44:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2433查看 5回答
基礎(chǔ)層的梁應(yīng)該在梁構(gòu)件里做還是在基礎(chǔ)梁構(gòu)件做?下圖梁為什么下部鋼筋原位標(biāo)注左中右都有?該怎么輸
您好,基礎(chǔ)層的梁當(dāng)然是要在基礎(chǔ)梁構(gòu)件下做,因?yàn)檫@2個(gè)軟件的計(jì)算規(guī)則是不一樣的,就用基礎(chǔ)梁去繪制,軟件中輸入原味標(biāo)注的鋼筋信息是會覆蓋集中標(biāo)注的鋼筋信息,所以說建議在基礎(chǔ)梁原味標(biāo)注中輸入。
2013-12-12 19:08:03
你在基礎(chǔ)梁中定義吧,但上部的支座筋需要合并到下部的支座筋一起輸入的。
比如1跨左支座筋,你可以輸入18B25 8/10
(有下部支座筋的就是基礎(chǔ)梁屬性)
2013-12-12 19:05:02
根據(jù)圖紙分析看,應(yīng)該用基礎(chǔ)梁定義計(jì)算,你可以把DKL8的集中標(biāo)注調(diào)整為上部通長筋是10C25 6/4,下部通長筋是8C25 2/6,原位標(biāo)注識別基礎(chǔ)梁時(shí),在右支座處填寫10c25 4/6即可
2013-12-13 10:02:59
2013-12-13 10:45:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
1、基礎(chǔ)層做基礎(chǔ)梁時(shí),原位標(biāo)注沒有梁的下部筋,選擇梁來做時(shí)才梁的下部筋;基礎(chǔ)梁在什么情況下選用。
如圖梁原位標(biāo)注都應(yīng)該標(biāo)注在梁上部還是下部,左中右哪里,怎么判斷屬于哪里的標(biāo)注位置
在基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注中,支座位置上部和下部都有鋼筋,該如何在廣聯(lián)達(dá)中輸入鋼筋信息,如下圖所示JKL232
圖紙上的貫通筋表示上部還是下部貫通筋?圖紙中在梁上面的原位標(biāo)注是指梁的上部鋼筋還是下部的鋼筋?在軟件中是選擇梁-基礎(chǔ)聯(lián)系梁?怎么輸入原位標(biāo)注?
這是條基和基礎(chǔ)梁組合的基礎(chǔ),圖中圈標(biāo)注的鋼筋信息,應(yīng)該在條形基礎(chǔ)里輸入,還是在基礎(chǔ)梁輸出?還有這是充當(dāng)什么鋼筋?
