小子 2018-09-20 08:46:02 | 遼寧省 土建 | 4546查看 3回答
老師,什么是筏板變截面,是這種有角度的就用筏板變截面么?這個不是條形基礎么,為什么還有筏板呢?
已采納您這個是不同厚度的您這里的剪力墻的基礎,不要用條形基礎,實際就是加厚的筏板基礎的因為厚度不同,所以需要變截面處理一下
2018-09-20 08:50:32
你好:為了能準確計算,這里的條基用筏板基礎來定義,防水板也用筏板基礎來定義,這樣才可以用筏板變截面處理,條基和筏板相交不可以用筏板變截面處理的
2018-09-20 08:49:52
當您遇到以下問題時,可以使用“設置筏板變截面”功能。
1、筏板因厚度不同,導致變截面處鋼筋需要特殊處理;
2、筏板因標高不同,導致變截面處鋼筋需要特殊處理。
操作步驟
第一步:在菜單欄點擊“繪圖”->“設置筏板變截面”,在繪圖區選擇兩個筏板圖元,點擊右鍵,結束選擇;
第二步:在彈出的界面中輸入變截面的相關信息;
第三步:點擊“確定”按鈕,完成操作。
2018-09-20 08:53:03
