186****9780 2018-09-19 09:29:35 | 江蘇省 土建計量GTJ | 2694查看 4回答
生成側(cè)面鋼筋設(shè)置問題
我要設(shè)置生成條件為 梁高減去板厚 怎么設(shè)置
梁腹板高就是梁高扣除板厚。
2018-09-19 09:31:22
你選擇梁腹板高度就行了。
2018-09-19 09:32:37
你好,用hw表示你看能輸入進(jìn)去么?輸入HW 就是梁腹高度。
2018-09-19 09:39:28
各位專家,直接輸入HW不行,而且這個HW是扣除了S的 ,按這個圖示的 我想要的高度是HW+S的,但是軟件不可以這樣輸入
2018-09-19 09:53:15
這種梁側(cè)面鋼筋怎么設(shè)置生成側(cè)面筋啊
2019-08-06 09:30:13 補(bǔ)充是N開頭還是G開頭的,例如里面的6d10,d為側(cè)面縱向鋼筋直徑,側(cè)面縱向鋼筋是哪里?大神解釋清楚點(diǎn),拜托了
如何設(shè)置梁自動生成側(cè)面鋼筋(hw≥450mm)
老師,梁腹板大于450mm加腰筋,按照軟件要求已設(shè)置好側(cè)面鋼筋,柱墻和梁板也已布置好,腰筋鋼筋三維之后沒反應(yīng),我在生成側(cè)面鋼筋里設(shè)置如圖,如何處理?
關(guān)于梁側(cè)面鋼筋的說明如下圖。間距按照200布置,那比如我的梁寬300,梁的板腹高是630.我這個側(cè)面鋼筋總共是幾根呢???軟件輸入的是兩側(cè)總根數(shù)吧
