137****4492 2018-09-18 14:45:10 | 云南省 土建 | 3072查看 3回答
砌體結(jié)構(gòu)沿墻高每隔500mm設(shè)置2c6水平鋼筋和A6分布短筋,每邊伸入墻不小于1m。鋼筋信息怎么設(shè)
砌體結(jié)構(gòu)沿墻高每隔500mm設(shè)置2c6水平鋼筋和A6分布短筋,每邊伸入墻不小于1m。鋼筋信息怎么設(shè),分別設(shè)在哪里,通長(zhǎng)筋設(shè)2c6@500、那A6怎么設(shè)置,沒有數(shù)量
補(bǔ)充問題:具體怎么設(shè)置。設(shè)在什么地方
你好:砌體加筋中定義設(shè)置
2018-09-18 14:47:42
你好:通長(zhǎng)布置的砌體加筋在定義砌體墻時(shí)直接輸入信息;不是通長(zhǎng)的砌體加筋在墻里選擇定義。
2018-09-18 14:53:04
2018-09-18 14:55:02
