輕舞№凌風(fēng)℃ 2019-06-06 09:26:52 | 云南省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 497查看 1回答
鋼筋網(wǎng)片相關(guān)問題2
鋼筋網(wǎng)片不是墻墻,墻柱、墻梁構(gòu)件交接的地方設(shè)置?上面這個要求,有點搞不懂,特別三至四層沒變深入墻體不得小于1M。。。。這個無法理解,老師能畫個簡圖標(biāo)識下嗎,有點方。。。。
2019-06-06 09:29:00 補充
1~2層,滿掛理解,但他的2根C6和a4分部短筋啥意思,滿掛廣聯(lián)達(dá)里面直接有面積,但這個又給出鋼筋。。。,鋼筋網(wǎng)片一般300mm,3~4層沒變深入墻體不得小于1m。。。
這個說的是砌體墻里的加筋,不是抹灰里的鋼絲網(wǎng)。一二層通長的在砌體墻里設(shè)置,三四層的用砌體加筋畫,也可以自動生成的
2019-06-07 14:14:52
