管哈哈 2018-09-18 09:46:27 | 江蘇省 土建 | 2585查看 5回答
塊料樓地面300*300地磚換為400*400的地磚 定額含量要改么?
已采納03定額分別有300*300、400*400的定額子目,14定額材料是按m2為單位不需要調(diào)整含量
2018-09-18 11:40:33
塊數(shù)肯定要改的,但平米不需要修改含量。
2018-09-18 09:48:29
只需要調(diào)整主材價格即可!
2018-09-18 09:48:46
不需要修改,地面塊按平方米計價,修改材材料單價就行,注意套用的定額子目中的塊料周長要求,
2018-09-18 09:57:28
如果是18定額,有可能你定額需要換,地面磚的周長不一樣,定額不一樣
塊料地面積是按m2計算的,在不修改定額的情況下,如果只是地面磚尺寸發(fā)生變化,不需要更改含量,只需要你改項目特征,定額里面的材料名稱以及材料的單價
2018-09-18 10:02:23
