Promise 2014-04-16 08:40:23 | 江蘇省 土建 | 2315查看 3回答
江蘇定額里,踢腳線同質(zhì)地磚300×300水泥砂漿,這個定額里面的地磚含量是怎么計算出來的?
江蘇定額里,踢腳線同質(zhì)地磚300×300水泥砂漿,這個定額里面的地磚含量是17塊,地磚規(guī)格是300*300,定額單位是10m,定額含量17塊是怎么計算出來的?是不是10.2/(0.3*2)?我要換成200*200規(guī)格的地磚,那么定額含量是多少?
計價表計算含量:1m*0.15m(定額取定地磚高)*1.02(損耗)*10(子目計量單位)/(0.3*0.3)(磚面積)=17
換成200*200規(guī)格的地磚含量:1*0.15*1.02*10/(0.2*0.2)=38.25
2014-04-16 09:23:51
折算一個平方面積計算
2014-04-16 08:51:00
確定踢腳的數(shù)量=10/0.3=33.33塊
以每塊100mm計一塊磚出踢腳板=0.3/0.1=3塊;
10m踢腳下用磚量=33.33/3=11.11塊,
17塊可以考慮加工損耗+安裝損耗的系數(shù)
但公式絕對沒錯,這問題問的很好。
如果換成200*200的磚公式同上推導(dǎo)。
這個標志代表答案的唯一性,這道題定額含量計算只此公式。
2014-04-16 09:41:35
