Eva 2018-09-17 12:48:59 | 江蘇省 土建 | 2278查看 2回答
江蘇14定額,磚砌墻貼瓷磚只要套14-82瓷磚定額就行了,還是要先再套一個(gè)內(nèi)墻抹灰的定額?
江蘇14定額,一般磚砌墻貼瓷磚只要套14-82瓷磚定額就行了,還是要再套一個(gè)內(nèi)墻抹灰的定額?
已采納就套一個(gè)14-82定額,判斷方式是看定額中材料明細(xì)中是否含有貼磚用的砂漿。如果實(shí)際施工中不需要底層抹灰還要在該定額中扣除相應(yīng)砂漿材料費(fèi)
2018-09-17 13:33:12
一般磚砌墻體需要做抹灰處理,然后再進(jìn)行貼磚,我覺得應(yīng)該考慮一個(gè)墻面抹灰的子目;
2018-09-17 14:48:21
