學(xué)海無涯 2016-10-26 23:49:25 | 江蘇省 土建 | 8671查看 2回答
江蘇2014定額綜合腳手架和單項(xiàng)腳手架問題
請問江蘇2014定額中土建工程腳手架只要按綜合腳手架考慮,其他腳手架還要考慮哪些?如:新建1棟高層住宅樓,地下1層,地上26層,地下室層高為3.6m,地上一層為商鋪,層高為4.6m,其余樓層為3.6m,檐高98.2m,請問按照2014新定額規(guī)范要套取哪些子目?是不是只要套取綜合腳手架20-5就可以,砌墻里架子20-9和抹灰架手架20-23是否要增加另外再套?問題補(bǔ)充:老師們可否用江蘇14定額套下截圖看下?
已采納江蘇2014定額中土建工程腳手架只要按綜合腳手架考慮,其他腳手架還要考慮基礎(chǔ)腳手架,如:新建1棟高層住宅樓,地下1層,地上26層,地下室層高為3.6m,地上一層為商鋪,層高為4.6m,其余樓層為3.6m,檐高98.2m,按照2014新定額規(guī)范要套取基礎(chǔ)相應(yīng)的腳手架子目,應(yīng)該是只要套取綜合腳手架20-5就可以了,砌墻里架子20-9和抹灰架手架20-23是不需要增加另外再套的。
2016-10-27 08:43:20
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
