85****@qq.com 2018-09-16 09:29:01 | 山東省 土建 | 1109查看 3回答
擋土墻基礎(chǔ)底筋布置問題求教
擋土墻基礎(chǔ)底板鋼筋斜面無鋼筋,這樣的基礎(chǔ)用什么構(gòu)建建立呢?要是筏板的話變坡斜面會有鋼筋!
補(bǔ)充問題: 變截面斜面處的底筋縱筋怎么才能設(shè)置沒有,圖紙沒有這個鋼筋!
你好:全部用筏板基礎(chǔ)來定義,中間用筏板變截面處理一下就可以了,變截面錨固端不會計算水平鋼筋的
2018-09-16 09:31:37
用筏板定義,處理變截面,錨固如下圖
2018-09-16 10:02:08
可用樁承臺替代
2018-09-16 10:15:26
請問擋土墻是用剪力墻布置嘛2021-11-25 08:44:09 補(bǔ)充鋼筋是圖中標(biāo)注的那樣設(shè)置嘛
當(dāng)基礎(chǔ)層同時含有獨(dú)基、條基、擋土墻、堤岸擋土墻、扶壁墻時,基礎(chǔ)底標(biāo)高應(yīng)該如何取值?
基礎(chǔ)層底標(biāo)高是只看獨(dú)基和條基的底標(biāo)高,然后取一個最低的當(dāng)基礎(chǔ)層底標(biāo)高,還是要考慮擋土墻、堤岸擋土墻和扶壁墻?
筏板與擋土墻基礎(chǔ)用變截面設(shè)置還是用邊坡設(shè)置
基礎(chǔ)平面圖擋土墻基礎(chǔ)寬度是1600mm,墻身詳圖中是2050mm,如果用邊坡或者變截面設(shè)置,寬度的數(shù)值取多少,有知道的大神給解答下吧,感謝
