186****6085 2017-10-18 16:53:10 | 山東省 土建 | 4146查看 1回答
擋土墻高度與基礎問題
240擋土墻高度小于500mm,其他240擋土墻(其他高度1M的擋土墻)基礎做法是20厚灰土,10厚墊層,20厚370磚。 是否這些很矮的擋土墻也執(zhí)行高擋土墻基礎?有說法關于高度太矮的擋土墻不需要做基礎的說法嗎
補充問題:老師,大約超過多高的擋土墻,需要考慮做基礎呢?
已采納關于高度太矮的擋土墻不需要做基礎的,如果做也是不要做的大。
2017-10-18 16:54:58
