格桑花 2018-09-12 08:41:36 | 山東省 土建 | 857查看 1回答
怎么算,理解
1:總包服務費的記取,是總包單位配合分包單位那些內容,才能記取這筆費用?(水電包含在內嗎?)2:如果分包單位使用的是總包的機械, 沙子、水泥、鋼筋、竹膠板等材料, 這些機械與材料費用,是包含在總包服務費里?還是需要額外單獨在找分包要這比費用?3:議價項目,如果不計取規費,是不是施工方屬于漏稅? 這筆錢將來也不用交?4:規費中(排污費、住房基金、意外保險、安全施工費),審計排污和住房不給, 意外傷害保險見票據記取, 安全施工費2元/m2, 規費是施工前交?還是竣工結算完以后交?有些不給的項目,見票據記取的項目, 還有安全施工費,完全滿足不了取費中2%的要求, 向這樣的情況,施工隊應該怎么繳費? 審計不給的,只能自己掏腰包墊?
1:總包服務費的記取,是總包單位配合分包單位那些內容,才能記取這筆費用?【配合協調發包人進行的專業工程發包,對發包人自行采購的材料、工程設備等進行保管,以及施工現場管理、竣工驗收資料整理等。】(水電包含在內嗎?)【不包括。】
2:如果分包單位使用的是總包的機械, 沙子、水泥、鋼筋、竹膠板等材料, 這些機械與材料費用,是包含在總包服務費里?還是需要額外單獨在找分包要這比費用?【這配合費不包括作用總包單位的材料,材料費要另計。施工配合費是指專業分包單位要求總承包單位為其提供腳手架、垂直運輸和水電設施等所發生的費用。發生時當事方可約定,或按專業分包工程含稅工程造價的1.5%~3.5%計價(不含工程設備)】3:議價項目,如果不計取規費,是不是施工方屬于漏稅? 這筆錢將來也不用交? 【如果是招標規定,按招標規定,如果定額內容,不懂這個議價項目所涵蓋的內容是什么?無法回答!】4:規費中(排污費、住房基金、意外保險、安全施工費),審計排污和住房不給, 意外傷害保險見票據記取, 安全施工費2元/m2, 規費是施工前交?還是竣工結算完以后交? 【社保和公積金是按社保和公積金管理規定交納,一般為月交納。】答:這要看當地文件規定,如果沒有規定,是要計取的,如果規定不給或統一由甲方交納有關部門,也不應該計取。】有些不給的項目,見票據記取的項目, 還有安全施工費,完全滿足不了取費中2%的要求, 向這樣的情況,施工隊應該怎么繳費?【安文費按定額規定計取。】 審計不給的,只能自己掏腰包墊? 【審計不對的。】2018-09-12 09:30:40
