Ez****@163.com 2017-08-05 09:01:48 | 山東省 土建 | 557查看 2回答
怎么理解
1:軸線到軸線距離是3米,兩個軸線出垛是0.4米,合計共0.8米,還剩2.2當做過道寬度,2.2米寬位置不砌筑墻,就是地面到梁底的位置,那么這個2.2米寬位置能否當做門洞計算?2:怎么理解門洞,是否門洞位置有過梁,過梁上還的有墻的才算門洞?
補充問題:我需要計算洞口面積,后期裝飾好算賬,這樣位置需要算嗎?
已采納你的門洞理解沒有錯,第一條所說的是施工中常遇到的俗稱啞吧門洞(沒有墻的洞口),如果后期需計算門洞面積,該部位可布置虛墻,繪入門洞即可。
2017-08-05 11:02:28
1:軸線到軸線距離是3米,兩個軸線出垛是0.4米,合計共0.8米,還剩2.2當做過道寬度,2.2米寬位置不砌筑墻,就是地面到梁底的位置,那么這個2.2米寬位置能否當做門洞計算?【這樣應該計算為門洞的,畢竟就是設計預留的通道口的】
2:怎么理解門洞,是否門洞位置有過梁,過梁上還的有墻的才算門洞?【應該是在墻上的洞口就要作為門洞計算的】
補充問題:我需要計算洞口面積,后期裝飾好算賬,這樣位置需要算嗎?【裝飾工程量計算是要扣減洞口面積】2017-08-05 18:10:26
