- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
可可心 2018-09-11 08:28:24 | 浙江省 其他專(zhuān)業(yè) | 1440查看 1回答
浙江省,我梁模板工程量我在支模高度那里勾選了,按支模高度分工程量,如果我支模高度是4米的模板量
浙江省,我梁模板工程量我在支模高度那里勾選了,按支模高度分工程量,如果我支模高度是4米的模板量,我在軟件里按照4-165(矩形梁,復(fù)合木模板)的時(shí)候定額換算,實(shí)際超高0.4米,那我此時(shí)套的定額是不是就包含了這個(gè)支模4米的模板工程量和超高模板工程量,我的做法是正確的呢
浙江省定額對(duì)超高模板的工程量計(jì)算規(guī)則說(shuō)明,很明確,是包含未超高部分的工程量,具體參考定額說(shuō)明。供參考
2018-09-11 08:43:36
浙江省,廣聯(lián)達(dá)出的模板量是整體實(shí)際的模板量嗎
比如我模板4米,正常定額是3.6米為劃分,那軟件里的4米支模高度是實(shí)際的4米模板的高度嗎?這個(gè)支模4米的模板工程量我該怎么理解呢
基礎(chǔ)墊層需要支模,那工程量是同基礎(chǔ)墊層的工程量嗎?還是按混凝土與模板接觸面的面積以平方米計(jì)算呢?
浙江省,4-185現(xiàn)澆砼直形地下室外墻 復(fù)合木模~采用止水對(duì)拉螺栓這個(gè)的工程量是套
浙江省,4-185現(xiàn)澆砼直形地下室外墻 復(fù)合木模~采用止水對(duì)拉螺栓這個(gè)的工程量是套1.地下室外墻模板工程量還是套地下室外墻超高模板工程量?
