煒 2013-08-01 14:59:28 | 浙江省 其他專業(yè) | 8882查看 4回答
模板工程量計算規(guī)則
現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件模板工程量按混凝土與模板接觸面的面積以平分計算。應(yīng)扣除構(gòu)件平行交接及0.3平分以上構(gòu)件垂直交接處的面積。。。什么事構(gòu)件平行交接 和垂直交接。。我想知道 模板工程量如何計算。。。柱子 梁 板。 比如柱子高度 高度算到板底嗎問題補(bǔ)充:比如算柱子。。柱子是周長乘以高度。高度算到板底 還是板定。。 梁呢 板呢。。。。。告訴我確切的計算方法
已采納簡單的說,按接觸面算,柱子算到板底(垂直相交),板模板整塊算扣除柱頭截面,梁模板算兩側(cè)面扣除梁與梁相交的截面及梁與柱相交截面(平行相交)。
2013-08-01 15:28:43
梁與梁交接,如形成十字,這就是平行交接。柱、梁、墻頂部有板時,就是垂直交接,這種情況模板是計算到板底的。
2013-08-01 15:03:23
一、現(xiàn)澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量,按以下規(guī)定計算: 1、現(xiàn)澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量,除另有規(guī)定者外,均應(yīng)區(qū)別模板的不同材質(zhì),按混凝土與模板接觸面的面積,以平方米計算。 2、現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、梁、墻的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之間的高度,以3.6m以內(nèi)為準(zhǔn),超過3.6m以上部分,另按超過部分計算增加支撐工程量。 3、現(xiàn)澆鋼筋混凝土墻、板上單孔面積在0.3m2以內(nèi)的孔洞,不予扣除,洞側(cè)壁模板亦不樣加;單孔面積在0.3m2以外時,應(yīng)予扣除,洞側(cè)壁模板面積并入墻、板模板工程量之內(nèi)計算。 4、現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架分別按梁、板、柱墻有關(guān)規(guī)定計算,附墻柱,并入墻內(nèi)工程量計算。 5、杯形基礎(chǔ)杯口高度大于杯口大邊長度的,套高杯基礎(chǔ)定額項目。 6、柱與當(dāng)前、柱與墻、梁與梁等連接的重疊部分及伸入墻內(nèi)的梁頭、棋逢對手頭部分,均不計算模板。 7、構(gòu)造柱外露面積均應(yīng)按圖示外露部分計算模板面積。構(gòu)造柱與墻接觸面不計算模板面積。 8、現(xiàn)澆鋼筋混凝土懸挑板(雨篷、陽臺)按圖示外挑部分入尺寸的水平投影面積計算。挑出墻外的牛腿梁及板邊不另計算。 9、現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯,以圖示露明面尺寸的水平投影面積計算,不扣除小于500mm樓梯井所占面積。樓梯的踏步、踏步板平臺梁等側(cè)面模板,不另計算。 10.混凝土臺階不包括梯帶,按圖示臺階尺寸的水平投影面積計算,臺階端頭丙側(cè)不另計算模板面積。 11.現(xiàn)澆混凝土池槽按構(gòu)件外圍體積計算,池槽內(nèi)、外側(cè)及底部的模板不另計算。 二、預(yù)制鋼筋混凝土構(gòu)件模板工程量,按以下規(guī)定計算: 1、預(yù)制鋼筋混凝土模工程量,除另有規(guī)定外均按混凝土實體體積以立方米計算。 2、小型池槽按外型體積以立方米計算。 3、預(yù)制樁尖按虛體積(不扣除樁尖虛體積部分)計算。 三、構(gòu)筑物鋼筋混凝土模板工程量,按以下規(guī)定計算。 1、構(gòu)筑物鋼筋混凝土模板工程量,除另有規(guī)定者外,區(qū)別現(xiàn)澆、預(yù)制和構(gòu)件類別,分別按一、二的有關(guān)規(guī)定計算。 2、大型池槽等分別按基礎(chǔ)、墻、板、梁、柱等有關(guān)規(guī)定計算并套相應(yīng)定額項目。 3、液壓滑升負(fù)模板施工的煙筒、水塔塔身、貯等,均按混凝土體積,以立方米計算。 4、預(yù)制倒賀錐形水缺罐殼組裝、提升、就位,按不同容積以座計算。
2013-08-01 15:04:25
1、構(gòu)件平行交接,就是兩個構(gòu)件,是并列挨著的,如一道剪力墻和一道框架柱(柱子明顯高于墻)并列,那么這個模板面積就要相互扣掉;而垂直交接,如框架梁與框架柱,那么梁與柱就是垂直交接的,這個就要考慮是否是0.3參考值,特別是邊柱與梁,只有一個接觸面; 2、柱高,這個在定額計算規(guī)則有說明,“柱高按基礎(chǔ)頂面或樓板上表面算至柱頂面或上一層樓板上表面,無梁板柱高按基礎(chǔ)頂面(或樓板上表面)算至柱帽下表面。”,還有墻高的說明等。其實,有個簡單的方法來理解,即,誰以誰為支座(按力來理解就是誰傳力給誰,誰相對就是主要的,就要通長算,如梁與板,那么板一般傳力給梁,那么梁是主要的,板就是次要的,梁與柱,梁傳力給柱,柱子是主要的,通長算,而梁就要扣柱,這個也是砼計算的原則)。供參考。
2013-08-01 15:46:42
