YY 2015-08-05 10:09:58 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1485查看 1回答
預算包干費的意義,只看文字的解釋意思還是不很理解為什么工程都需要加上這個呢?
10定額上面預算包干費的解釋是,一般包括施工雨水的排除,因地形影響造成的場內材具二次運輸、2.米高以下的工程用水加壓措施、施工材料土方的場地整理、水電安裝后的補洞工料費、工程成品保護、施工中的臨時停水停電、基層埋深2米以內挖土方的塌方、日間照明施工增加費(不包括地下室和特殊工程)、完工清場后的垃圾外運等。 問題①“因地形影響造成的場內材具二次運輸”這個是指什么 問題②像有的定額 我們定額都已經有了如清理場地外運之類的,為什么還有要弄個預算包干費
問題①“因地形影響造成的場內材具二次運輸”這個是指什么問題②像有的定額 我們定額都已經有了如清理場地外運之類的,為什么還有要弄個預算包干費
答:1.因地形影響造成的場內材具二次運輸,是指特殊的地形,比如你的工地在橋一端,但橋斷了,運不了到工地,材料商只能運到橋的另一端,這時候就發生了二次運輸。2.預算包干費是指一些工程量沒有規定,不可預計的費用。比如施工中的臨時停水停電,還有一些臨時發生的事情。還不能理解的話我幫不了你。采納吧
2015-08-05 10:52:15
