  • 關(guān)于措施費(fèi)用包干的理解?
    十九、補(bǔ)充協(xié)議 一、 措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)等按中標(biāo)合價包干,結(jié)算時不再調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)范圍包括但不限于: 1、雨季、臺風(fēng)季節(jié)的措施費(fèi)。 2、施工排水、降水費(fèi):承包范圍內(nèi)所有排水、降水(包括沉砂池、排水溝、排水管及排水3、設(shè)備設(shè)施等,時間 為工程開工至竣工驗(yàn)收合格交付)。 4、臨時用水、用電、排水排污費(fèi)(含接駁等費(fèi)用)。 5、為發(fā)包人及監(jiān)理工程師提供臨時用房、辦公設(shè)施等。 6、場內(nèi)二次或多次倒運(yùn)費(fèi)。 7、臨時設(shè)施的消殺費(fèi)用。 8、臨時道路修筑及維護(hù)費(fèi)。 9、施工場地工作面的硬化等措施費(fèi)用。 10、免費(fèi)向樁基檢測單位提供水電,如有需要,還需進(jìn)行受檢樁周圍場地的平整、鋪筑墊層等其它措施,配合基樁檢測單位做好檢測工作。 11、樁基施工遇到孤石,地下管線等地下障礙物時的處理措施費(fèi)用。 12、樁基施工遇到不良地質(zhì)條件如孤石、土洞等的處理措施費(fèi)用。 13、樁基施工應(yīng)采取的安全防護(hù)措施費(fèi)用。 提問: 一、風(fēng)險(xiǎn)范圍包括但不限于是指包括以上的13點(diǎn),還是不包括以上的13點(diǎn)? 二、如果只是單單包概以上的13點(diǎn)的話,模板、腳手架部分措施費(fèi)是不是可以計(jì)算,是不是只要不是在以上舉列出來的都可以計(jì)算費(fèi)用。(安全文明施工措施費(fèi)用呢是否也可以計(jì)算)? 三、本補(bǔ)充協(xié)議:措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)等按中標(biāo)合價包干,結(jié)算時不再調(diào)整。措施費(fèi)費(fèi)跟規(guī)費(fèi)是否是全包干費(fèi)用?(另:變更增加部分見我同事還有計(jì)算模板、腳手架、二次搬運(yùn)等費(fèi)用。監(jiān)理單位有審批認(rèn)可)。 四、風(fēng)險(xiǎn)范圍包括但不限于:是不是理解為包括以上部分,但不限于還有其它的,沒有一一列項(xiàng)出來。 請各位前輩給予解答:
    問題補(bǔ)充:有人說是包括以上13點(diǎn),也有人說是沒有包括以上13點(diǎn)。請問有沒有什么明文說規(guī)這部分。
我來答 收藏  舉報(bào)
    風(fēng)險(xiǎn)范圍包括但不限于是指包括以上的13點(diǎn),是包括以上13點(diǎn),而且還包括這13點(diǎn)以外的所有風(fēng)險(xiǎn),這13點(diǎn)只是列舉出常見的風(fēng)險(xiǎn),其他未知的風(fēng)險(xiǎn)也都包括在內(nèi)
    2012-04-15 20:29:33
  • 你好 一、風(fēng)險(xiǎn)范圍包括但不限于是指包括以上的13點(diǎn),而且可能還有其他風(fēng)險(xiǎn)沒一一列舉 二、只要是措施費(fèi)都不得調(diào)整,請注意是包括以上13點(diǎn)但是不限于這十三點(diǎn) 三、措施費(fèi)及規(guī)費(fèi) 不因變更而調(diào)整,一次性包死了,監(jiān)理認(rèn)可審計(jì)時也不會認(rèn)可 四、你的理解完全正確
    2012-04-15 14:51:38
  • 風(fēng)險(xiǎn)范圍是不包括以下13點(diǎn)。
    2012-04-15 14:53:48
主站蜘蛛池模板: 凌海市| 阿巴嘎旗| 新蔡县| 吉林市| 东乡族自治县| 土默特左旗| 玉门市| 黑河市| 阿克陶县| 民权县| 胶州市| 东明县| 滕州市| 庄河市| 永济市| 高邑县| 交城县| 清苑县| 淅川县| 凤阳县| 汪清县| 股票| 嘉峪关市| 黄石市| 福安市| 寿阳县| 洛南县| 革吉县| 临朐县| 疏附县| 苍溪县| 鲁山县| 无极县| 濮阳县| 囊谦县| 英山县| 翁牛特旗| 定日县| 宜丰县| 和顺县| 十堰市|
