可可心 2018-09-09 07:23:38 | 浙江省 其他專業 | 4480查看 3回答
怎么用軟件處理磚胎膜的抹灰面積?磚胎膜抹灰套用哪個定額
怎么用軟件處理磚胎膜的抹灰面積
GCL2013可以在磚胎膜的定義界面套做法,工程量表達式選擇樁承臺的側面面積代替出量即可。磚胎膜抹灰套用磚墻面抹灰定額
2018-09-09 07:35:16
磚胎膜抹灰選擇模板面積代碼,使用一般抹灰子目計算。
2018-09-09 07:27:49
套墻柱面抹灰用一般抹灰就行了
2018-09-09 10:45:56
計算地下室筏板的時候,筏板采用磚胎膜作為模板。但軟件出工程量的時候既有模板面積也有磚胎膜工程量
計算地下室筏板的時候,筏板采用磚胎膜作為模板。但軟件出工程量的時候既有模板面積也有磚胎膜工程量,這時候我的模板面積的工程量還用計取嗎?
浙江省,地下室承臺是用水泥磚M7.5水泥砂漿砌筑的?套用磚基礎定額,那里面的抹灰套用哪個定額?
我地下室承臺是用水泥磚M7.5水泥砂漿砌筑的?套用磚基礎定額,那里面的抹灰套用哪個定額?2.水泥磚浙江定額3-13是混凝土實心磚,這是一種材料嗎
例如24墻。。。磚的體積為50m3。。。。。怎么換算出這棟墻有多少塊磚。。。請適當考慮他的抹灰砂漿厚度。。。。用公式說明。。。。
