可可心 2018-12-11 23:38:48 | 浙江省 其他專業 | 1898查看 3回答
計算地下室筏板的時候,筏板采用磚胎膜作為模板。但軟件出工程量的時候既有模板面積也有磚胎膜工程量
計算地下室筏板的時候,筏板采用磚胎膜作為模板。但軟件出工程量的時候既有模板面積也有磚胎膜工程量,這時候我的模板面積的工程量還用計取嗎?
算了磚胎模,模板工程量就不能計取了。
2018-12-12 07:29:26
一般只考慮磚胎模的工程量。
2018-12-12 08:04:05
一般只考慮磚胎模的工程量。
2018-12-12 08:26:44
