183****8395 2018-09-07 14:14:43 | 廣東省 土建 | 8323查看 4回答
止水鋼板的含量怎么計算
鋼板止水帶計量單位是m,里面的止水鋼板計量單位是t,怎么換算,比如0.3厚的鋼板,寬300mm
3mm厚的鋼板,寬300mm,一米的重量為7.85*3*0.3=7.065kg
2018-09-07 14:17:24
止水鋼板長度*寬度*2.748KG/M2就是止水鋼板的重量,止水鋼板理論重量按0.35厚計算的,你的是0.3可做調整、按熱軋鋼板算。
2018-09-07 14:19:58
你好:見附圖
2018-09-07 14:25:32
止水鋼板的重量是:長度*寬度*2.748Kg/m2,鋼板理論重量一般按0.35厚計算。
2018-09-07 14:29:24
