187****7320 2018-09-06 09:56:28 | 陜西省 土建 | 17682查看 5回答
求大神,圖中的YBZ代表的是剪力墻嗎?虛線那個是梁嗎?
已采納你好,YBZ指的是暗柱(不過暗柱只是剪力墻的鋼筋加強部位,在圖形中此位置還是的布置剪力墻的,但是YBZ是暗柱)。你那個虛線位置應該不是梁,應該是剪力墻,換的看圖紙。(一般的剪力墻圖紙上不顯示梁的)
2018-09-06 10:07:43
YBZ是約束邊緣暗柱
2018-09-06 09:57:44
圖中的YBZ代表的是剪力墻,虛線代表什么需要結合圖紙來確定。
2018-09-06 09:58:40
你好:圖中的YBZ代表的是剪力墻嗎?不是的屬于暗柱;虛線那個是梁嗎?不一定建議看一下說明,看看是不是人防分界線
2018-09-06 09:58:48
YBZ是約束邊緣柱的意思,其屬于剪力墻的一部分。虛線部分指的是剪力墻,你仔細看下圖紙圖例或者說明
2018-09-06 10:10:59
