小張 2018-05-02 15:39:10 | 陜西省 土建 | 2026查看 2回答
剪力墻結構,圖形算量軟件中,暗柱需要套清單定額嗎?(暗柱的地方剪力墻是畫上的)
補充問題: 就是圖形是從GGJ導進來的,把暗柱也導進來了,剪力墻的定額套好,暗柱就不用管了是不/
暗柱是剪力墻(或短肢剪力墻)的一部分;
短肢剪力墻的肢長在規定范圍以內是按異形柱計算的,肢長超出規定值是按墻計算的;具體長度值按當地有關規定。
2018-05-02 15:41:38
你好,暗柱一般是不需要導入圖形軟件的,建議你:一、要么將暗柱刪除,如果暗柱位置有剪力墻,那就好,如果沒有,你的把這些位置的剪力墻補上。二、那你就的給暗柱也得套取清單,和剪力墻的一樣。你如果不刪除也不套取清單的話,這部分工程量就少了。(還是第一種方法合適些,不建議使用第二種方法。)
2018-05-02 16:15:51
