飛刀 2018-09-05 16:39:34 | 廣東省 土建 | 1365查看 3回答
請問首層柱 梁板的模板定額高度?
首層 無地骨,室外地坪-0.5 首層高3.5米 請問 首層模板 柱 梁板的定額計(jì)算高度是3.5 還是4米?
已采納答;你提問的地區(qū)顯示是廣東,支模高度是指樓層高度,與墊層無關(guān)。
2018-09-05 16:49:55
按3.5m計(jì)算。
2018-09-05 16:43:08
江蘇省規(guī)定:支模高度凈高
(1)柱:無地下室底層是指設(shè)計(jì)室外地面至上層板底面、樓層板頂面至上層板底面;
(2)梁:無地下室底層是指設(shè)計(jì)室外地面至上層板底面、樓層板頂面至上層板底面;
(3)板:無地下室底層是指設(shè)計(jì)室外地面至上層板底面、樓層板頂面至上層板底面;
(4)墻:整板基礎(chǔ)板頂面(或反梁頂面)至上層板底面、樓層板頂面至上層板底面。
2023-05-21 11:33:40
