@ 2018-09-05 13:53:58 | 北京市 安裝 | 4363查看 2回答
消防管道管件支架安裝預算的計算規則
采用的角鋼管道支架,怎么算角鋼的工程量呢?求解
1.支架個數根據規范要求。GB50242-2002 GB50243-2002 GB50261-20022.每個支架的重量,結合現場實際施工確定。要是預算的話,可以預估一下。一般DN80以下用30*3的角鋼,DN80以上用40*4的角鋼。。。根據現場確定一下每個支架使用角鋼的長度。。30*3的角鋼米重1.373KG/M , 40*4的角鋼2.422KG/M ,算出每個支架的重量。。。3.支架個數*每個支架的重量=支架重量。
2018-09-05 14:02:02
角鋼支架的工程量計算:角鋼支架長度×比重=重量
2018-09-05 18:24:54
