Sun Rain 2017-09-01 16:57:56 | 北京市 安裝 | 18228查看 1回答
安裝給排水工程管道支架、管卡和鋼套管的計算規則(詳細、手算用)
我目前知道的是:1.給水塑料管不用考慮管道支架、管卡的問題,定額工料機中已包含;焊接鋼管小于等于32的不用計算,大于32的需要計算管道支架和管卡,點個數*單位重量(單位重量可在定額說明,編制或附錄或算量軟件中查到,我也查到了)2.鋼套管一般分穿墻和穿樓板疑問:1.管道支架、管卡、鋼套管,這3個是給水管和排水管都要考慮嗎?是不是排水管不需要考慮管道支架和管卡的計算2.管道支架和管卡是一個東西嗎?(目前了解的是“用管卡將管道支架固定在支架上”),有詳細的實圖嗎?3.管道支架、管卡的計算過程中,需要考慮管道材質、管徑、距墻的遠近、管道長度,分橫管、支管、干管,對應的多遠計算一個管道支架、管卡?需要詳細的介紹4.鋼套管如何計算工程量?(我知道要查個數),需要具體的解釋說明(如有搜索問題答案的網址推薦也可)謝謝!
我目前知道的是:1.答:此說法只適用于2001北京定額,對北京2012定額,不適用。2012的計算規則是,用管卡固定管道的,不計算管卡;只有用支吊架固定管道的,支吊架才另行計算。2.答:對。疑問:1.答:都要考慮。但排水管穿樓板,只要有預留洞即可,不用鋼套管。2.答:管道距墻(或頂板)距離10公分以內的,采用管卡固定管道;管道距墻(或頂板)距離10公分以上的,采用支吊架固定管道。管卡、支架、吊架見下面截圖。3.答:管道材質不同,管卡、支吊架的間距不同,規范有統一規定。4.答:鋼套管只用于排水管穿墻(預埋鋼套管),其它管道穿內墻、穿樓板都用填料套管。
2017-09-01 18:27:38
剛性防水套管和柔性防水套管套那個,圖為給排水工程那一冊的,工業管道那冊中有剛性防水套管和柔性防水套管的安裝,我應不應該借用????
安裝大佬求分享!有沒有給排水和消防專業的管道支架、防腐刷油、管道絕熱的計算底稿?
有沒有給排水和消防專業的管道支架、防腐刷油、管道絕熱的計算底稿?我這有土石方、市政管溝、隧道、通廊、基坑支護、地基處理、基礎樁工程的,已經打包好了。想跟安裝大佬求交流分享!
安裝大佬求交換!有沒有給排水和消防專業的管道支架、防腐刷油、管道絕熱的計算底稿?
有沒有給排水和消防專業的管道支架、防腐刷油、管道絕熱的計算底稿?我這有土石方、市政管溝、隧道、通廊、基坑支護、地基處理、基礎樁工程的圖紙和計算底稿還有廣聯達計價文件,已經打包好了。想跟安裝大佬求交換!
