靈活的胖子 2018-09-04 16:50:38 | 江蘇省 其他專業 | 4312查看 2回答
總包服務費中總承包管理和協調包括什么內容
文件規定1、 總承包服務費取費標準及規定:(1)建設單位僅要求對分包單位的專業工程進行總承包管理和協調時,按分包的專業工程估算造價的1%計算;(2)建設單位要求對分包的專業工程進行總承包管理和協調,并同時要求提供配合服務時,根據招標文件中列出配合服務內容和提出的要求,按分包的專業工程估算造價2%~3%計算。
如按1%計取,總包單位應提供哪些管理和協調內容。
請大師解惑。最好詳細列出
http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/2123參考總包不管費。
2018-09-04 17:00:26
代甲方管理質量、進度、支付、安全等,協調與監理和甲方等各方關系,代收資料,包括施工管理資料,進度支付資料。對分包方施工提供配合,可以提供腳手架、垂云機械并收取合理費用??傊?,部分代表甲方的職能
2018-09-04 20:59:39
