Rainbow 2018-09-04 11:20:58 | 云南省 其他專業(yè) | 894查看 2回答
結(jié)算新手求助
問一下各位,在做結(jié)算時(shí),工程量發(fā)生變更,按合同里規(guī)定的參照清單及定額說明9.6條規(guī)定,當(dāng)工程量變更超過15%,超過部分的綜合單價(jià)調(diào)低,減少部分則按剩余部分工程量綜合單價(jià)調(diào)高。結(jié)算價(jià)按
Q1>1.15Q0時(shí),S=115Q0*P0+(Q1-1.15Q0)*P1
Q1<0.85Q時(shí),S=Q1*P1
S:調(diào)整后項(xiàng)的結(jié)算價(jià)
Q1:最終完成工程量
Q0:招標(biāo)工程量
P1:調(diào)整后的結(jié)算價(jià)
P0:承包人上報(bào)的綜合單價(jià)
按上面的,在做結(jié)算的時(shí)候,工程量減少15%以上到好弄,直接按最終工程量*調(diào)整后的綜合單價(jià)就可以了,
但是增加15%以上的工程量怎么辦?按規(guī)定的,增加部分的綜合單價(jià)予以調(diào)低,這個(gè)是怎么調(diào),直接在廣聯(lián)達(dá)里在列一個(gè)增加工程量的清單項(xiàng)?還是把計(jì)算出來的S直接除以工程量,不論原工程量和形狀的,把得到的單價(jià)列為綜合單價(jià)?不然按它說的,S為調(diào)整后項(xiàng)的結(jié)算價(jià),可是軟件里只能改綜合單價(jià),不能改綜合合價(jià)!
親,這個(gè)調(diào)整不應(yīng)該在軟件里操作的,否則會(huì)亂死,應(yīng)該是另立EXCEL表格做調(diào)整的,就是說你軟件里綜合單價(jià)不動(dòng),數(shù)量按結(jié)算數(shù)量,然后再另做一個(gè)EXCEL表格做價(jià)差
2018-09-04 11:27:55
調(diào)差是要單獨(dú)手動(dòng)調(diào)整的如果有幫助到你,請(qǐng)采納點(diǎn)贊,謝謝
2018-09-04 11:30:19
