Rainbow 2018-08-27 15:21:58 | 云南省 其他專業 | 515查看 2回答
新手求助
1、可調單價合同:當投標書上的單價是400元,市場售價是420元,是不是就直接把投標書上的單價改為420還是另外的方式?
2、在投標報價的暫估價里水泥暫估為320元一噸,施工采購實際價格為350元一噸,是不是結算時就要將它改為350?
1、可調單價合同:當投標書上的單價是400元,市場售價是420元,是不是就直接把投標書上的單價改為420還是另外的方式?按照合同約定進行調整2、在投標報價的暫估價里水泥暫估為320元一噸,施工采購實際價格為350元一噸,是不是結算時就要將它改為350?暫估價是可以進行調整的!
2018-08-27 15:24:17
一般專項合同上面有規定,當投標單價與市場價相差超過15%,可調單價,怎么調整單價上面也會寫,你要看你們合同上面是怎么規定的;暫估價專項合同里面也會規定。
2018-08-27 15:30:10
