格?;?/span> 2018-09-03 15:12:44 | 山東省 土建 | 452查看 1回答
用那個?
1:內砼墻腳手架,是套雙排外6米?還是套主體雙排外6米,梁也是同樣的情況,套那個?2:雙排外6米腳手架,就如同外腳手架一樣嗎? 外腳手架不就是包含抹灰嗎? 這個雙排6米架子包含抹灰嗎? 內砼墻套了雙排外6米架子以后,內墻抹灰還要單獨套抹灰架子嗎?
1:內砼墻腳手架,是套雙排外6米?還是套主體雙排外6米,梁也是同樣的情況,套那個?【看定額說明:(三)獨立柱(現澆混凝土框架柱)按柱圖示結構外圍周長另加3.6m,乘以設計柱高以平方米計算,套用單排外腳手架項目。現澆混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、 墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。】
2:雙排外6米腳手架,就如同外腳手架一樣嗎? 外腳手架不就是包含抹灰嗎? 這個雙排6米架子包含抹灰嗎? 內砼墻套了雙排外6米架子以后,內墻抹灰還要單獨套抹灰架子嗎?【外腳手架是包含抹灰的,內墻套用腳手架后,抹灰也不單獨套用腳手架的,除非你的裝飾高度超過3.6m才可以套用裝飾腳手架的】
2018-09-03 21:17:33
