ga****@163.com 2018-04-12 15:56:45 | 山東省 土建 | 572查看 2回答
用那個?
1:圖紙風井位置,節(jié)點顯示風井的剪力墻豎向鋼筋插入下層剪力墻內1米,可風井剪力墻的有段墻的下部位置沒有墻,是連系梁,是按圖紙說的下插1米?還是按圖集要求,算一個錨固?
已采納如果滿足圖紙設計的錨固長度按圖紙設計為準,不能滿足按圖集的錨固計算
2018-04-13 07:31:58
答:如果連梁高度大于1米,還是按節(jié)點施工,如果小于1米按圖集施工。
2018-04-12 16:02:41
