感興趣 2018-09-03 13:50:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 9254查看 1回答
請(qǐng)問地梁要不要畫到承臺(tái)里,還是在承臺(tái)邊就可以了
你好:這是需要看設(shè)計(jì)要求的,一般地梁是以柱或者剪力墻為支座的,應(yīng)該繪制到剪力墻(暗柱)中心線,如果設(shè)計(jì)要求錨固承臺(tái)里面La,就是繪制到和承臺(tái)相接觸就可以的。
2018-09-03 14:11:25
鋼筋2009在繪圖時(shí),基礎(chǔ)梁是延伸到承臺(tái)里面的柱子位置還是只畫到承臺(tái)邊沿就可以了?
基礎(chǔ)梁在畫圖的時(shí)候要不要伸入承臺(tái)里面?
基礎(chǔ)梁在畫圖的時(shí)候要不要深入承臺(tái)里面?如果伸入是伸入到承臺(tái)的軸中線嗎? PS:還有有些基礎(chǔ)梁比基礎(chǔ)高怎么辦?
