gh 2012-04-13 14:02:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1163查看 3回答
請問鋼筋抽樣軟件里 基礎(chǔ)梁要不要畫到承臺里面??還是畫到承臺邊上就行?
問題補充:基礎(chǔ)梁是不是要畫到基礎(chǔ)的中心也就是柱子的位置?
個人認(rèn)為要畫到承臺上 要考慮搭接的 重疊部分會自動扣減的
2012-04-13 14:23:54
你這個問題還要看施工圖紙,承臺、基礎(chǔ)梁、柱的結(jié)構(gòu)形式,還是畫到軸線相交位置,你也可以在計算設(shè)置里設(shè)置的,如 遇承臺斷開 ,
2012-04-13 14:34:07
你好,基礎(chǔ)梁繪制到承臺邊緣還是中間對算量并沒有影響的都是計算到承臺邊緣-保護(hù)層+彎折的,如圖,鋼筋在支座 的錨固情況在計算設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置即可
2012-04-13 20:50:25
