忽然之間 2018-09-03 09:51:24 | 湖北省 安裝 | 2619查看 1回答
請問這么計算消防設備調試費用合理嗎?
1、1個學校,有5棟樓,設計安裝1個聯(lián)動控制主機,另外每棟樓安裝1個報警聯(lián)動一體機,共計5臺。施工方計算了5次聯(lián)網系統(tǒng)調試費用,請問這個合理嗎?是否只能應該計算一次呢?麻煩各位老師指導下,謝謝!
2、另外麻煩說下這個聯(lián)動控制主機的含稅設備采購價大概的費用是多少,具體參數(shù)如下(1)規(guī)格、線制:JB-LGZ2-FS5050/2000總線制(2)控制回路:2600個點(3)安裝方式:落地式(4)內容:含F(xiàn)S-MSL8回路板5塊。37U立柜機箱,含系統(tǒng)板1塊,總線端子板1塊,30V4A開關電源1臺,2節(jié)24V17Ah鉛酸蓄電池,含熱敏打印機1臺,8點多線手動直接控制輸出。
1、1個學校,有5棟樓,設計安裝1個聯(lián)動控制主機,另外每棟樓安裝1個報警聯(lián)動一體機,共計5臺。施工方計算了5次聯(lián)網系統(tǒng)調試費用,請問這個合理嗎?是否只能應該計算一次呢?麻煩各位老師指導下,謝謝! 合理的。系統(tǒng)調試費一般都是以單位工程為1個系統(tǒng)的。
2、另外麻煩說下這個聯(lián)動控制主機的含稅設備采購價大概的費用是多少,具體參數(shù)如下(1)規(guī)格、線制:JB-LGZ2-FS5050/2000總線制(2)控制回路:2600個點(3)安裝方式:落地式(4)內容:含F(xiàn)S-MSL8回路板5塊。37U立柜機箱,含系統(tǒng)板1塊,總線端子板1塊,30V4A開關電源1臺,2節(jié)24V17Ah鉛酸蓄電池,含熱敏打印機1臺,8點多線手動直接控制輸出。 這個你可以咨詢一下廠家。。或者去廣材網查看。每個項目,配置不一樣,價格也不一樣。
2018-09-03 09:56:55
