Lsyan 2024-09-12 11:20:27 | 湖北省 安裝 | 300查看 2回答
消防自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)調(diào)試,包括消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng)和電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)試嗎?
現(xiàn)有的定額是不包含電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)試的,需要單獨(dú)計(jì)算的
2024-09-12 11:26:52
你不要把這兩個(gè)系統(tǒng)點(diǎn)位算進(jìn)去就不包含,算進(jìn)去就是包含了
首次提交 2024-09-12 11:23:39 最近修改2024-09-12 11:23:52 (修改過1次)
防火門監(jiān)控系統(tǒng)、消防電氣監(jiān)控系統(tǒng)、消防電源監(jiān)控系統(tǒng)里的模塊需要接線盒嗎
在湖北18版定額中沒有找,請(qǐng)問下列設(shè)備如何選取定額?1、消防設(shè)備電源監(jiān)控主機(jī)2、信號(hào)傳感器3、傳感器在配電箱中的連線要如何計(jì)取
是不是電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)和消防電源監(jiān)控系統(tǒng)都得有對(duì)應(yīng)的電氣火災(zāi)探測(cè)器?
