流水無痕 2018-09-03 09:41:21 | 湖北省 土建 | 2827查看 3回答
(急急急)招標文件內容與清單計價規范沖突問題。
工程量清單規范中規定:投標人依據工程量清單進行投標報價,對工程量清單不負有核實義務,更不具有修改和調整權力。招標人對編制的工程量清單的準確性和完整性負責。其準確性(數量不算錯),完整性(不缺項漏項),均由招標人負責。現招標文件中這樣規定:投標人對招標人的工程量清單及綜合單價未復核或提出異議的,應視為認可,除重大變更及施工方法重大改變,不因分部分項工程量變化作調整。請問專家,招標文件這里規定合理嗎?若不合理,我該以什么理由反駁呢。。。
已采納樓上說得不錯。除非圖紙非常完善,沒有任何不清楚的結構部位,而且圖紙與現場實際情況高度一致,并且工程量有充足的時間核對,這樣的條款才可以接受,否則這樣的條款就是不合理的。因為施工中你不清楚會發生什么情況,大部分情況下施工現場不完全與圖紙一致,工程量增加或減少是正常的,缺項漏項也是經常的。只要在結構未進行重大設計變更的前提下,一旦都是接受投標單價,工程量根據實際發生進行調整。
2018-09-03 10:14:42
招標文件這樣規定,具備下列條件是合理的1.有滿足計價要求的圖紙2.有足裕的計價和校核時間
2018-09-03 09:50:19
招標人已經說明了,你有復核工程量和單價 權利,有異議可以提、如果影響大的 招標人會做調整
2018-09-03 14:10:53
